Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300, Démontage du boitier du LG VX8300: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300, Démontage du boitier du LG VX8300: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300, Démontage du boitier du LG VX8300: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton rouge étiqueté PWR.
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de toucher la batterie pour éviter tout danger.
    • Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur les lignes pleines à l'extrémité supérieure du couvercle. Faites glisser le couvercle vers le bas tout en appliquant la force de poussée sur le dessus et enlevez complètement le couvercle.
  2. Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 2, image 2 de 2
    • Placez votre doigt dans l'espace demi-cercle sur le dessus de la batterie.
    • Poussez vers le bas et tirez pour que la batterie sorte du téléphone.
  3. Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux tampons en caoutchouc bloquant deux vis en haut du téléphone près de la charnière en utilisant une pince à épiler.
  4. Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips #00 de 3 mm à l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour séparer délicatement la plaque avant du téléphone. Vous devrez peut-être glisser un outil d'ouverture en plastique le long de la crevasse entre les faces pour le séparer plus facilement.
    • Retirez le boîtier après l'avoir détaché en laissant la carte logique entièrement accessible.
    • Les boutons de volume et de caméra sont libres de se déplacer après l'ouverture du boîtier. Veillez à ne pas perdre de pièces tombées en continuant.
  6. Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300, Remplacement du logement de l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Tenez le corps fermement dans une main. Soulevez l'appareil de charge pour commencer à séparer la carte logique du boîtier du boîtier avant. / Tenez le corps du téléphone dans une main. Utilisez un tournevis pour soulever l'appareil de chargement qui sépare la carte logique du boîtier du boîtier avant.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la carte hors du boitier. La planche est sécurisée par six trous autour de son périmètre et deviendra libre lorsqu'elle sera retirée des supports. / Les lecteurs peuvent ne pas savoir ce qu'est un outil d'ouverture en plastique. Utilisez un tournevis pour cette étape.
  7. Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le câble plat en tirant avec votre doigt autour de la bordure orange. / Faites un gros plan du câble plat et tracez une flèche pointant vers celui-ci.
  8. Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 8, image 2 de 2
    • Tenez le téléphone solidement dans votre main gauche en plaçant votre pouce sur la charnière de retournement et en enroulant vos doigts autour de l'arrière de l'appareil./ Tenez fermement le téléphone dans votre main gauche en plaçant votre pouce sur l'écran. Enveloppez vos doigts autour de la charnière et à l'arrière du téléphone.
    • Utilisez votre main droite pour appliquer une force de poussée sur la bride droite près de la charnière. / Utilisez votre main droite pour appliquer la force en poussant sur la bride droite près de la charnière.
    • Continuez à appliquer la force jusqu'à ce que la moitié supérieure du téléphone puisse être retirée de la moitié inférieure en tirant vers vous. / Maintenez cette pression jusqu'à ce que la moitié supérieure du téléphone soit retirée de la moitié inférieure. Tirez la moitié inférieure vers vous pour séparer les deux parties du téléphone.
  9. Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le câble plat à travers la fente dans le boîtier. / Faites un gros plan de l'image pour une meilleure vue du câble plat.
  10. Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les 4 tampons en caoutchouc situés sur les coins de l'écran interne. / Dessinez les flèches visibles pour pointer sur les tampons en caoutchouc dans l'image pour l'amour du lecteur.
    • Retirez les 4 vis PH de 2 mm de diamètre et de 3 mm de long situées sous les patins en caoutchouc à l'aide d'un tournevis PH00. / Faites un gros plan des vis.
  11. Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger le long de la couture de la moitié supérieure du téléphone. Guidez le spudger le long de la ligne de couture pour étaler lentement les deux pièces l'une par rapport à l'autre. / Utilisez le spudger le long de la couture de la moitié supérieure du. Guider le spudger le long de la couture pour séparer la moitié supérieure.
  12. Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de logement de l'écran du LG VX8300: étape 12, image 2 de 2
    • Séparez le boîtier de l'écran externe avec vos mains. / Aucune modification nécessaire.
    • Remplacez l'ancien boîtier d'écran par le nouveau et enclenchez-le avec l'autre moitié du boîtier pour compléter le remplacement. / Faites un gros plan de cette image pour une meilleure vue.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
27%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Oscar
Membre depuis le 03/17/15
204 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 861
