Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du LG VX8550
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du LG VX8550, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut.
  2. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la soulevant du boîtier.
  3. Remplacement de la caméra du LG VX8550, Démontage du boitier du LG VX8550: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 2 couvercles de vis à côté du haut-parleur arrière avec une aiguille.
  4. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis du couvercle avec un tournevis Phillips #00.
  5. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour soulever le boîtier arrière.
  6. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 6, image 1 de 1
    • Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture iPod autour de la couture du boîtier pour séparer les boîtiers avant et arrière.
  7. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 7, image 1 de 1
    • Séparer les moitiés de boîtier.
    • Assurez-vous de garder une trace des boutons latéraux lorsqu'ils tombent.
  8. Remplacement de la caméra du LG VX8550, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis à l'arrière du téléphone avec un tournevis Phillips #00.
  9. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez avec précaution sur la carte mère pour voir les câbles en ruban en dessous.
    • Utilisez le spudger pour déconnecter soigneusement le câble ruban de la carte mère.
  10. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère du boîtier avant en soulevant tout droit.
  11. Remplacement de la caméra du LG VX8550, Boîtier de clavier: étape 11, image 1 de 1
    • Posez le téléphone avec l'écran face vers le bas..
    • Les 6 vis du clavier coulissant sont visibles.
  12. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 12, image 1 de 1
    • Décollez mais ne retirez pas la bande bleue pour accéder aux 2 vis centrales.
    • Retirez les 6 vis du curseur avec le tournevis Phillips # 00.
  13. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier du clavier pour l'éloigner du curseur.
  14. Remplacement de la caméra du LG VX8550, Démontage boitier avant du LG VX8550: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les 2 couvercles de vis à côté de l'enceinte avec une punaise à côté de l'appareil photo.
  15. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis avec un tournevis Phillips # 00.
  16. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture iPod pour soulever le boîtier de l'écran et le mécanisme de curseur à l'écart les uns des autres.
  17. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez avec précaution le mécanisme coulissant pour voir les câbles plats en dessous.
  18. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 18, image 1 de 1
    • Faites glisser le câble plat dans le mécanisme du curseur.
  19. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 19, image 1 de 1
    • Séparez les deux moitiés.
  20. Remplacement de la caméra du LG VX8550, Caméra: étape 20, image 1 de 1
    • Avec le boîtier d'écran séparé du mécanisme de curseur, la carte de circuit imprimé de la caméra est visible.
    • Soulevez délicatement le connecteur pour le débrancher de la carte de circuit imprimé.
  21. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 21, image 1 de 1
    • Soulevez lentement le câble du connecteur pour décoller l'appareil photo du support adhésif.
  22. Remplacement de la caméra du LG VX8550: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez la caméra du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Jones
Membre depuis le 04/10/10
89 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,394
