Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons latéraux du LG VX8550
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons latéraux du LG VX8550, Boutons latéraux.: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons latéraux du LG VX8550, Boutons latéraux.: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons latéraux du LG VX8550, Boutons latéraux.: étape 1, image 3 de 3
  2. Remplacement des boutons latéraux du LG VX8550: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons latéraux du LG VX8550: étape 2, image 2 de 2
    • En utilisant votre tournevis cruciforme dévisser les 4 vis le long du bord du téléphone.
  3. Remplacement des boutons latéraux du LG VX8550: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons latéraux du LG VX8550: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons latéraux du LG VX8550: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de votre outil de levier en plastique, faites glisser l'outil entre le couvercle du clavier et le couvercle arrière du téléphone.
    • Vous devriez être capable de voir la carte mère. Ne séparez pas les deux couvercles. Ils devraient être maintenus ensemble par une vis à l'axe du téléphone.
  4. Remplacement des boutons latéraux du LG VX8550: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons latéraux du LG VX8550: étape 4, image 2 de 2
    • Placez les touches latérales de sorte qu'ils sont alignés avec les cercles d'argent situés sur le côté de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
28%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin
Membre depuis le 04/18/13
7 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 261
