Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG Volt
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG Volt, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Volt, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Volt, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez la couverture arrière avec le doigt dans le pli.
    • Retirez le boîtier arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du LG Volt: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Volt: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Volt: étape 2, image 3 de 3
    • Avec votre doigt, soulevez la batterie à travers le pli fait pour le retrait.
  3. Remplacement de la carte mère du LG Volt: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Volt: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Volt: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 11 vis (4 mm) avec le tournevis JIS #000
    • Il y a trois vis sur le dessus, trois au-dessus de la batterie, une à côté de la batterie, une sous la batterie et trois au bas du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du LG Volt: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Volt: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Volt: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier arrière du cadre du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du LG Volt: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Volt: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez avec précaution toutes les languettes indiquées.
    • Débranchez soigneusement les câbles marqués.
  6. Remplacement de la carte mère du LG Volt: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Volt: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère avec précaution.
  7. Remplacement de la carte mère du LG Volt: étape 7, image 1 de 1
    • Mettez la nouvelle carte mère à la place de l'ancienne carte mère.
    • Suivez les étapes 6 à 1 dans cet ordre pour le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adrian Soldan
Membre depuis le 09/25/17
464 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 610
