Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du LG Volt
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG Volt, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Volt, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Volt, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez la couverture arrière avec le doigt dans le pli.
    • Retirez le boîtier arrière.
  2. Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 2, image 3 de 3
    • Avec votre doigt, soulevez la batterie à travers le pli fait pour le retrait.
  3. Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 11 vis (4 mm) avec le tournevis JIS #000.
    • Il y a trois vis en haut, trois au-dessus de la batterie, une à côté de la batterie, une sous la batterie et trois en bas du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier arrière du cadre du téléphone.
  5. Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez avec précaution toutes les languettes indiquées.
    • Débranchez soigneusement les câbles marqués.
  6. Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide du jeu de pincettes de précision, soulevez la languette en cuivre située sur le côté droit de l'appareil.
  8. Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis JIS # 000, retirez la vis de 1 (4 mm) sur le côté droit sous la languette en cuivre.
    • À l'aide d'un tournevis JIS # 000, retirez la vis de 1 (4 mm) en bas à gauche sous le plateau de la batterie.
  9. Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 9, image 3 de 3
    • Débranchez les câbles blanc et noir comme indiqué à l'aide du set de pincettes de précision.
    • Soulevez le rabat indiqué comme illustré.
  10. Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement l'ensemble chargeur du téléphone.
    • Commencez par la languette en cuivre et continuez dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Une fois qu'il est desserré, retirez l'ensemble du téléphone.
  11. Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 11, image 1 de 1
    • Faites chauffer l'iOpener pendant 30 secondes au micro-ondes.
  12. Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 12, image 2 de 2
    • Placez l'iOpener sur le côté droit de l'écran avec le téléphone vers le haut pendant 90 secondes.
    • Si nécessaire, faites chauffer l'iOpener pendant 30 secondes supplémentaires au micro-ondes.
    • Placez l'iOpener sur le côté gauche de l'écran avec le téléphone vers le haut pendant 90 secondes.
  13. Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Volt: étape 13, image 3 de 3
    • Une fois le téléphone chaud, utilisez la petite spatule en métal à bout pointu pour retirer l'adhésif.
    • Une fois retiré, utilisez le grand spudger en métal à pointe plate pour soulever l'écran avec précaution.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
64%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adrian Soldan
Membre depuis le 09/25/17
464 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 29
Total : 1,163
