Introduction
Suivez le guide initial de démontage LG Vortex avant de commencer le remplacement de la caméra. Ce guide vous guide pas à pas dans le remplacement de la caméra LG Vortex.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez le téléphone
Le bouton d'alimentation est situé sur le dessus du téléphone
Trouvez les deux crêtes de vignettes sur le côté et le dessus du téléphone.
L'un est à côté de la fente micro SD et l'autre en haut du téléphone
Une fois les crêtes localisées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour écarter la coque arrière du reste du téléphone.
Retirez le capot arrière et placez-le sur le côté.
REMARQUE : Toutes les vis sont de la même taille
Utilisez la tête de tournevis de précision #00 pour retirer les 6 vis le long des bords du téléphone.
Il y a 2 vis en haut dans chaque coin, 2 au milieu sur les côtés et 2 dans les coins inférieurs.
Placez les vis dans le petit récipient pour vous assurer qu'elles ne sont pas perdues.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer le cadre arrière du reste du téléphone.
Faites levier sur le slot micro SD. Poussez le couvercle de la fente SD loin de l'avant du téléphone et écartez le cadre arrière du reste du téléphone.
Faites levier autour de tout le téléphone pour séparer le visage du cadre.
REMARQUE : Il s'agit de l'étape la plus difficile.
Localisez la carte système (carte en silicone avec tous les circuits dessus). Notez qu'il y a une pièce noire en haut de la carte système (avec la caméra à l'intérieur).
Utilisez le levier pour éloigner les 2 languettes noires de la carte système (situées sur les côtés de la carte). Ces onglets peuvent se remettre en place sur le tableau, alors essayez de les tenir hors du tableau.
Utilisez le levier pour soulever la pièce noire en haut du téléphone (elle semble être attachée à la carte système, mais ne l'est pas).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
First, clean the cookware with water and a mild kitchen soap to remove anything that might be on the surface. Rinse with hot water. I do uk.bestessays.com and Then coat the entire bottom of the pan in vegetable oil in this case, canola oil and turn it over onto a paper towel for 10 minutes.
Offer massages in my sanctuary or in the comfort of your own home
<a href="https://thecarriagehousesanctuary.square...">Top Massage Therapist in Westchester County NY</a>
Offer massages in my sanctuary or in the comfort of your own home <a href="https://thecarriagehousesanctuary.square...">Best Massage Therapist in Westchester County NY</a>
