Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran LCD d'un smartphone LG X Power.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'ouverture en plastique au-dessus de la prise AUX et faites-le glisser autour du périmètre pour faire sortir le capot arrière.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter les caméras avant et arrière de la carte mère.
Tirez les caméras pour les retirer.
Décollez soigneusement le moteur de vibration collé à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
If you are just replacing the screen, this is wrong. This would help if you are replacing with a “screen in frame”
What is the right way for just the screen?
Where’s the part where you actually remove the screen and add in the new one?
The last step seems to be prying off the ear speaker.
Could you please fix this guide when you get the chance? I might replace the screen on my LG Power X [K210]. Thanks.
Okay.... and? I got that far. How do I get the screen out?
What is the price of the screen?
