Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Souvent, les gens font tomber leur téléphone, ce qui entraîne des fissures et des ruptures. Plutôt que de remplacer tout le téléphone, remplacez simplement la pièce cassée. Ce guide vous guidera à travers les étapes de remplacement de la caméra frontale sur le smartphone LG X Style. Le remplacement de l'appareil photo vous aidera lorsqu'il cesse de fonctionner ou qu'il a un objectif fissuré. Bien qu'un objectif fissuré ne montre pas toujours des signes de dysfonctionnement, il peut devenir plus fissuré au fil du temps et provoquer des photos floues. Le remplacement de la caméra empêchera cela, ainsi que la plupart des autres problèmes. Cette tâche ne nécessite aucune compétence particulière, à l'exception d'une main ferme et d'un œil attentif. Avec des composants cassés, vous risquez de vous blesser car vous pourriez vous couper les doigts. S'il vous plaît soyez prudent et bonne chance!
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est éteint.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace du support à l'arrière en bas à gauche du téléphone.
Tournez doucement l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le boîtier arrière s'ouvre [cela créera un petit espace].
Faites glisser l'outil le long de l'espace autour de l'ensemble de l'appareil.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites glisser avec précaution le bord de l'outil sous les connexions du câble à ajustement serré et soulevez-le pour le déconnecter. Faites cela pour les trois câbles plats.
À l'aide de la pince inversée à pointe en nylon, retirez la caméra frontale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
