Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est éteint.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace du support à l'arrière en bas à gauche du téléphone.
    • Tournez doucement l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le boîtier arrière s'ouvre [cela créera un petit espace].
    • Faites glisser l'outil le long de l'espace autour de l'ensemble de l'appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sous la batterie et faites levier pour soulever et retirer la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style, Ecran: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style, Ecran: étape 3, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les douze vis de 3 mm.
  4. Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style: étape 4, image 3 de 3
    • Créez un espace avec l'outil d'ouverture en plastique en appliquant une pression entre l'écran en verre et le bord en plastique de l'appareil.
    • Faites glisser l'outil de levier autour de l'ensemble de l'appareil en commençant par le haut.
    • Soulevez et retirez l'écran de l'appareil.
  5. Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites glisser avec précaution le bord de l'outil sous les connexions du câble à ajustement serré et soulevez-le pour le déconnecter. Faites cela pour les trois câbles plats.
  6. Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture iFixit, retirez la carte mère de l'écran en insérant l'outil d'ouverture sous le bord de la carte mère et en le soulevant.
  7. Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style, Haut-parleur supérieur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur supérieur du LG X Style, Haut-parleur supérieur: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la pince inversée à pointe en nylon pour retirer le haut-parleur avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 159
