Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du LCD du LG Xenon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du LG Xenon, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone pour que le verso soit face à vous.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 2, image 2 de 2
    • Placez votre pouce sur le bas du téléphone, appliquez une pression sur la petite arête au milieu du téléphone et poussez vers le haut en direction de l'appareil photo.
    • Le boîtier arrière devrait glisser.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du LCD du LG Xenon, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du LCD du LG Xenon, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • En utilisant votre index, tirez le haut de la batterie en premier. Placez votre doigt en haut au centre de la batterie dans l'espace fourni. Ensuite, tirez la batterie vers vous.
    • La batterie devrait facilement tomber après que le haut de la batterie a été retiré.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du LCD du LG Xenon, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du LCD du LG Xenon, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis Phillips # 00 de 2,4 mm (trois à gauche et trois à droite du téléphone) pour retirer le boîtier arrière intérieur.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois les six vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer soigneusement le boîtier arrière. Poussez l'outil en plastique sous le boîtier. Poussez délicatement vers le haut, avec l'outil, tout en le déplaçant autour du boîtier.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les boutons d'appareil photo, de verrouillage et de volume situés sur le côté du téléphone.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les deux vis Phillips #00 3mm (une en haut et une en bas) qui fixent la carte mère au téléphone.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 8, image 2 de 2
    • Pour cette étape suivante, soulevez et retirez avec précaution la carte mère.
    • Un câble de connexion sera toujours connecté à la carte mère lors de son retrait.
    • Les dommages au câble du connecteur désactiveront définitivement le téléphone.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 9, image 2 de 2
    • Déclipser soigneusement la languette métallique argentée de la carte mère.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois le câble retiré, vous avez réussi à démonter la carte mère de votre téléphone.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du LCD du LG Xenon, Clavier: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère et retirez délicatement le clavier de la carte mère.
    • Le clavier peut être fixé de manière libre dans le boîtier (non attaché à la carte mère). Retirez délicatement le clavier du boîtier.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du LCD du LG Xenon, LCD: étape 12, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la carte mère et le clavier, dévissez huit vis Phillips # 00 de 1,6 mm au milieu du téléphone.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 13, image 1 de 1
    • Retirer la pièce coulissante.
    • Portez une attention particulière à ce que vous ne perdiez pas le ressort.
    • Retirez délicatement le ressort.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez six vis Phillips # 00 de 2,25 mm le long de l'extérieur du boîtier.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 15, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez et enlevez soigneusement le boîtier. Faites glisser l'outil le long du bord et soulevez-le pour l'ouvrir.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le ruban électrique noir qui maintient l'écran LCD à l'écran.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 17, image 1 de 1
    • Détachez la petite languette dans le coin supérieur droit.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du LCD du LG Xenon: étape 18, image 3 de 3
    • Décrochez l'écran LCD des onglets sur le fond en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez l'écran LCD. Attention, l'écran LCD est fragile.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Micaela Saqui
Membre depuis le 04/19/12
78 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 membres
19 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 66
Total : 2,822
