Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du LG Xenon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du LG Xenon, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone pour que le verso soit face à vous.
  2. Remplacement du microphone du LG Xenon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du microphone du LG Xenon: étape 2, image 2 de 2
    • Placez votre pouce sur le bas du téléphone, appliquez une pression sur la petite arête au milieu du téléphone et poussez vers le haut en direction de l'appareil photo.
    • Le boîtier arrière devrait glisser.
  3. Remplacement du microphone du LG Xenon, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du microphone du LG Xenon, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • En utilisant votre index, tirez le haut de la batterie en premier. Placez votre doigt en haut au centre de la batterie dans l'espace fourni. Ensuite, tirez la batterie vers vous.
    • La batterie devrait facilement tomber après que le haut de la batterie a été retiré.
  4. Remplacement du microphone du LG Xenon, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du microphone du LG Xenon, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis Phillips # 00 de 2,4 mm (trois à gauche et trois à droite du téléphone) pour retirer le boîtier arrière intérieur.
  5. Remplacement du microphone du LG Xenon: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois les six vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer soigneusement le boîtier arrière. Poussez l'outil en plastique sous le boîtier. Poussez délicatement vers le haut, avec l'outil, tout en le déplaçant autour du boîtier.
  6. Remplacement du microphone du LG Xenon: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du microphone du LG Xenon: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les boutons d'appareil photo, de verrouillage et de volume situés sur le côté du téléphone.
  7. Remplacement du microphone du LG Xenon: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du microphone du LG Xenon: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les deux vis Phillips #00 3mm (une en haut et une en bas) qui fixent la carte mère au téléphone.
  8. Remplacement du microphone du LG Xenon: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du microphone du LG Xenon: étape 8, image 2 de 2
    • Pour cette étape suivante, soulevez et retirez avec précaution la carte mère.
    • Un câble de connexion sera toujours connecté à la carte mère lors de son retrait.
    • Les dommages au câble du connecteur désactiveront définitivement le téléphone.
  9. Remplacement du microphone du LG Xenon: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du microphone du LG Xenon: étape 9, image 2 de 2
    • Déclipser soigneusement la languette métallique argentée de la carte mère.
  10. Remplacement du microphone du LG Xenon: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du microphone du LG Xenon: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois le câble retiré, vous avez réussi à démonter la carte mère de votre téléphone.
  11. Remplacement du microphone du LG Xenon, Microphone: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du microphone du LG Xenon, Microphone: étape 11, image 2 de 2
    • Le microphone est situé dans le coin inférieur de la carte mère.
    • Soyez prudent lorsque vous réparez le microphone de ne pas endommager la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katy Conlin
Membre depuis le 04/17/12
127 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 14
Total : 1,069
