Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur LaCie Rugged USB-C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur LaCie Rugged USB-C, Aperçu: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur LaCie Rugged USB-C, Aperçu: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur LaCie Rugged USB-C, Aperçu: étape 1, image 3 de 3
    • Ce guide contient les étapes pour le LaCie Rugged USB-C. Il n'y a aucune garantie que les étapes seront les mêmes pour différents modèles.
  2. Remplacement du disque dur LaCie Rugged USB-C, Retrait du boitier: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur LaCie Rugged USB-C, Retrait du boitier: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier en caoutchouc autour du lecteur. Vous pouvez simplement l'étirer.
  3. Remplacement du disque dur LaCie Rugged USB-C, Vis du boîtier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur LaCie Rugged USB-C, Vis du boîtier: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez ces 4x vis Torx T8
  4. Remplacement du disque dur LaCie Rugged USB-C, Retrait du boitier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur LaCie Rugged USB-C, Retrait du boitier: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez sur un côté du lecteur, là où se trouve le plastique blanc. De quel côté n'a pas d'importance.
  5. Remplacement du disque dur LaCie Rugged USB-C, Préparation du retrait du lecteur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur LaCie Rugged USB-C, Préparation du retrait du lecteur: étape 5, image 2 de 2
    • Poussez DOUCEMENT à l'arrière du disque dur.
    • NE PAS pousser plus que nécessaire pour faire passer le disque au-dessus du plastique blanc, comme indiqué sur la deuxième image.
  6. Remplacement du disque dur LaCie Rugged USB-C, Retrait du disque: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le disque du connecteur SATA.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9021007
Membre depuis le 07/13/18
4 599 Réputation
25 tutoriels rédigés
4 commentaires
Thanks for confirming the T8 Torx security bit - I had to buy a set!
Andy Gibbons - Réponse
Andy, how are you. ?
Am facing the same issue, did fixed yours ?
Dion Diogo Mar -
Hello, I have this same drive. My hard drive is fine, the internal case that has the SATA to USB C connector isn’t working. Is there a replacement for the adapter/inner case & the adapter?
James Causey - Réponse
I have no idea of replacement of the LaCie internal case
But any generic USB C To SATA Adapter can be used - and very cheap on amazon too
Like in this link for example
Eoin -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 114
Total : 4,502
