Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Lampe LED Navlinge Mécanisme de pincement Remplacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Lampe LED Navlinge Mécanisme de pincement Remplacement, Une fissure apparaît: étape 1, image 1 de 1
      • La fissure apparaît en raison d'une concentration de contraintes que vous ne pouvez pas diminuer en raison d'un fort ressort à l'arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Lampe LED Navlinge Mécanisme de pincement Remplacement, Couper la partie inférieure de la pince: étape 2, image 1 de 1
      • Au début, vous devez couper la mâchoire inférieure (mobile) avec une scie et la limer soigneusement.
      • Trois blocs de bois remplaceraient le mécanisme (flèches bleues). Vous devrez conserver la mâchoire supérieure d’origine (flèche rouge).
      Demander à FixBot
    3. Lampe LED Navlinge Mécanisme de pincement Remplacement, Utilisez une vis de pression au lieu d'un ressort: étape 3, image 1 de 1
      • Sur le bloc de bois inférieur, percez un trou et insérez une vis assez grosse. Son extrémité doit être plate afin de ne pas endommager le support de la lampe (généralement un lit ou une étagère).
      • Il serait difficile de faire un fil dans le bois (vous pouvez cependant essayer). J'ai inséré un écrou dans le bois pour prévoir le support fileté.
      • L'insertion de l'écrou est très délicate. Comme je n'ai pas d'outils particuliers, j'ai percé un contre-alésage un peu plus petit que l'écrou. Ensuite, j'ai enfoncé l'écrou dans cet alésage.
      • Le martelage est la partie la plus délicate. S'il est trop léger, l'écrou peut finir par bouger, s'il est trop dur, le bois peut se casser.
      Demander à FixBot
    4. Lampe LED Navlinge Mécanisme de pincement Remplacement, La taille des blocs: étape 4, image 1 de 1
      • L'espace vide entre le bloc supérieur et inférieur doit être un peu supérieur à la taille de l'étagère où doit être placée votre lampe. Dans mon cas 40 mm.
      Demander à FixBot
    5. Lampe LED Navlinge Mécanisme de pincement Remplacement, Lampe posée sur la structure du lit: étape 5, image 1 de 1
      • La lampe dispose d'un nouveau système de support.
      • Serrez doucement la vis pour la maintenir en place. Ne serrez pas trop, tout le système pourrait se briser.
      Demander à FixBot
C'est beaucoup de travail pour une lampe qui coûte 10 euros, mais je ne peux tout simplement pas accepter d'en acheter une nouvelle. Autrement, la lampe peut briller pendant de nombreuses années.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michal Ruzek
Membre depuis le 01/27/22
1 086 Réputation
9 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 54
Total : 1,631
