Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Candle lamp, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Lampe bougie, Préparation: étape 1, image 1 de 1
      • Le produit avant la vue éclatée
      • D'après son aspect initial, il peut être principalement séparé en quatre parties : le haut (abat-jour), le support (tube), la base, ainsi que le câble et le contrôleur.
      • Dimensions globales du produit : 290 x 185 x 150 mm. Poids : 585 grammes
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Lampe bougie, Retirer le cache de la base: étape 2, image 1 de 1
      • La coque arrière de la base de la lampe a été retirée et retournée pour révéler la structure de la base. Ici, un cutter a été utilisé pour le retrait.
      • Le cache sert de couvercle pour masquer le câble. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD) et est moulé par injection.
      • Il mesure 15 cm de diamètre pour 5 mm d'épaisseur et pèse 29 g.
      Demander à FixBot
    3. Lampe bougie, Couper le verrou: étape 3, image 1 de 1
      • Le verrou blanc permet de sécuriser le câblage ; il a été retiré à l'aide d'une pince et d'une pince coupante.
      • Le socle de la lampe sert de support pour une bougie ; cette vue est un gros plan pour voir où passe le câble.
      • Le socle de la lampe est en acier doux, il mesure environ 15 cm de diamètre sur 2,7 cm de hauteur et pèse 142 grammes.
      Demander à FixBot
    4. Lampe bougie, Retirer les écrous hexagonaux: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez l'écrou hexagonal avec la clé.
      • Utilisez une clé de 6.
      Demander à FixBot
    5. Lampe bougie, Retirer les vis: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les vis situées à l'intérieur du connecteur de l'ampoule
      • Ces vis sont des vis à filetage cylindrique de type tête bombée, avec un diamètre de tête de 4 mm et une hauteur de 10 mm.
      Demander à FixBot
    6. Lampe bougie, Couper le connecteur de l'ampoule: étape 6, image 1 de 1
      • Coupez la tête du connecteur et tirez sur le câble après avoir retiré l'écrou des deux côtés.
      • L'image montre un connecteur d'ampoule qui est probablement en plastique PEHD ou acrylonitrile butadiène styrène (ABS), moulé par injection, avec une dimension globale de 28 mm de diamètre sur 17 mm de hauteur.
      Demander à FixBot
    7. Lampe bougie, Retirer le boîtier du panneau de commande: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez le boîtier du panneau de commande en dévissant la vis.
      • Le boîtier sert à protéger le circuit imprimé des dommages. Il est fabriqué en ABS/HDPE, moulé par injection, avec des dimensions hors-tout de 900 mm de longueur, 400 mm de largeur et 10 mm de hauteur, pour un poids de 21 grammes.
      Demander à FixBot
    8. Lampe bougie, Retirer le câble: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le câble du tube
      • La gaine du câble est en PVC, d'une longueur de 1230 mm avec une épaisseur de 6 mm, et pèse 78 grammes
      Demander à FixBot
    9. Lampe bougie, Séparer les pièces: étape 9, image 1 de 1
      • Séparer les pièces : les écrous, le support de lampe, l'abat-jour, la base, le boîtier du contrôleur, le bouton de variateur et les vis
      Demander à FixBot
    10. Lampe bougie, Gros plan sur les petites pièces: étape 10, image 1 de 1
      • Voici le gros plan des petits composants du démontage de la lampe bougie
      Demander à FixBot
    11. Lampe bougie, La vue éclatée du produit: étape 11, image 1 de 1
      • J'ai terminé la vue éclatée du produit. Il comporte environ 14 composants.
      Demander à FixBot
Ut Mio Vu
Membre depuis le 03/27/24
193 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 36
Total : 706
