Ce dont vous avez besoin
De l'eau fuit du lave-linge par le dessous. Ça ne vient pas du filtre... Démontons ce panneau pour voir ce qui se cache derrière.
Vider l'eau contenu dans le tuyau à gauche comme à chaque nettoyage du filtre.
Dévisser la vis à droite.
Déclipser le panneau délicatement.
Confirmation de la fuite ! Il y a de l'eau et même de la moisissure au fond de la machine.
D'où vient la fuite ? Mettre en route la machine et voir d'où tombent les gouttes. Dans le cas d'une fuite de la durite de la boîte à produits, des gouttes s'écoulent du côté gauche du tambour.
On accède à la durite de la boîte à produits en démontant le panneau supérieur. Il suffit d'enlever les deux vis à l'arrière du lave-linge, puis de tirer le panneau vers l'arrière.
On voit que la durite est ouverte. C'est le frottement avec la languette qui a fini par couper la durite. L'eau s'écoule par là.
Avec le modèle de la machine (F84G62WHS), on trouve sur quelques sites de pièces détachées la durite boîte à produits-cuve. Attention à ne pas confondre avec la durite cuve-pompe, qui est différente.
La référence la plus fréquente de la pièce est MAR61961902. En France, en août 2021, elle coûte 15-20 € hors frais de port.
À réception de la pièce de rechange, on constate qu'elle a été améliorée par rapport à la pièce d'origine. La partie usée a été affinée pour ne plus être coupée par la languette. On va pouvoir procéder au remplacement.
Pour accéder à la durite, il faut démonter la boîte à produits.
Il faut d'abord sortir le tiroir en appuyant sur le bouton "PUSH".
Puis retirer deux vis en façade.
Dégager doucement la boite à produits.
Décrocher la durite sur le côté gauche de la boîte à produits.
Presser la pince du collier de serrage pour détacher la durite de la cuve.
Récupérer le collier de serrage pour l'utiliser avec la nouvelle durite.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
