Introduction
Si la batterie est trop faible pour que l'appareil s'allume, il peut être nécessaire de la remplacer. Si l'appareil ne s'allume pas après le chargement, la batterie est probablement complètement déchargée. Lorsqu'une batterie est complètement déchargée, elle ne peut souvent pas être rechargée. Dans ce cas, la batterie est morte et doit être remplacée. Aucune compétence ni aucun outil particulier ne sera nécessaire pour compléter ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Phillips n ° 00 de 3,5 mm couvertes par le port micro SD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Thank you Maria!
Easy to take apart. Disconnected/reconnected battery and voila!
All good.
Be well.
Den E
