Introduction
Si les images prises sont noires ou ne s'affichent pas du tout, il est peut-être temps de remplacer l'appareil photo. Le remplacement de la caméra est une tâche relativement facile, et le démontage pas à pas est décrit ci-dessous. Aucun outil hors du commun ne sera nécessaire pour ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Phillips n ° 00 de 3,5 mm couvertes par le port micro SD.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 3,5 mm du circuit imprimé situé au bas de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
