Introduction
Dans ce guide, vous apprendrez étape par étape le processus de remplacement de votre écran cassé Le Pan S. Veuillez noter que cet écran est fixé au boîtier en plastique à l'aide d'adhésifs et nécessitera une attention particulière au cours des étapes décrites ci-dessous. L’écran LCD sera tout d’abord enlevé afin d’éviter d’endommager les pièces. Faites très attention lorsque vous utilisez le pistolet thermique ou le séchoir pour éviter les brûlures de la peau.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Phillips n ° 00 de 3,5 mm couvertes par le port micro SD.
Retournez l'appareil vers l'avant.
Utilisez un pistolet thermique ou un sèche-cheveux pour aider à desserrer tout adhésif présent sur l'écran. Commencez avec une chaleur faible et uniforme et augmentez lentement la température si nécessaire.
Utilisez le spudger en plastique et l’outil d’ouverture en plastique pour éloigner l’écran de l’adhésif dans un coin.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
