Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Le Pan S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Le Pan S, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 00 de 3,5 mm couvertes par le port micro SD.
    • Ce capot est adjacent au bouton de volume situé sur le côté du Le Pan S.
  2. Remplacement du haut-parleur du Le Pan S: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Le Pan S: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez le spudger entre les panneaux avant et arrière afin de les séparer.
    • Faites-le à côté du bouton de volume et du cache de la carte micro SD.
    • Soulever le reste du Le Pan S en faisant glisser le spudger sur le côté.
  3. Remplacement du haut-parleur du Le Pan S: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois les faces avant et arrière complètement séparées, retirez le capot arrière pour révéler les composants internes.
  4. Remplacement du haut-parleur du Le Pan S: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Le Pan S: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie du circuit et rangez-la.
    • La meilleure méthode consiste à retirer le connecteur du câble fourni avec vos mains. Tirez vers les fils et loin du tableau électrique. Utilisez le spudger pour forcer le câble.
    • Si vous remplacez votre batterie, assurez-vous de la jeter correctement.
  5. Remplacement du haut-parleur du Le Pan S, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 3,5 mm maintenant les haut-parleurs en place.
    • Sortez les haut-parleurs.
  6. Remplacement du haut-parleur du Le Pan S: étape 6, image 1 de 1
    • Placez la mèche sur la soudure reliant les haut-parleurs au tableau électrique.
    • Placez un fer à souder chauffé sur la mèche de soudure pour faire fondre la soudure existante.
    • Tirez les haut-parleurs hors de la connexion de soudure.
    • Un vide de soudure peut également être utilisé à la place de la mèche de soudure pour enlever la vieille soudure
    • Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour le processus de soudage, consultez le guide iFixit sur les connexions de soudage et de dessoudage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maria Dole
Membre depuis le 09/17/15
395 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 220
