Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de volume du Le Pan S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume du Le Pan S, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 00 de 3,5 mm couvertes par le port micro SD.
    • Ce capot est adjacent au bouton de volume situé sur le côté du Le Pan S.
  2. Remplacement du bouton de volume du Le Pan S: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Le Pan S: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez le spudger entre les panneaux avant et arrière afin de les séparer.
    • Faites-le à côté du bouton de volume et du cache de la carte micro SD.
    • Soulever le reste du Le Pan S en faisant glisser le spudger sur le côté.
  3. Remplacement du bouton de volume du Le Pan S: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois les faces avant et arrière complètement séparées, retirez le capot arrière pour révéler les composants internes.
  4. Remplacement du bouton de volume du Le Pan S: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Le Pan S: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie du circuit et rangez-la.
    • La meilleure méthode consiste à retirer le connecteur du câble fourni avec vos mains. Tirez vers les fils et loin du tableau électrique. Utilisez le spudger pour forcer le câble.
    • Si vous remplacez votre batterie, assurez-vous de la jeter correctement.
  5. Remplacement du bouton de volume du Le Pan S, Bouton volume: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis à tête Phillips # 00 de 2,5 mm de la carte de circuit imprimé située vers le haut de la tablette.
  6. Remplacement du bouton de volume du Le Pan S: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez la bascule du volume en la déplaçant avec précaution d’un côté à l’autre avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Wiaam Elkhatib
Membre depuis le 09/17/15
199 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 234
