Aller au contenu principal
Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie
  1. Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Retirer la grille: étape 1, image 1 de 2 Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Retirer la grille: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer la grille de protection du haut-parleur en soulevant d'abord l'un des 4 coins.
  2. Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Dévisser le haut-parleur: étape 2, image 1 de 2 Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Dévisser le haut-parleur: étape 2, image 2 de 2
    • Retirer les 4 vis du haut-parleur à l'aide d'un tournevis dynamométrique pour vis M4
  3. Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Déconnecter le haut-parleur: étape 3, image 1 de 2 Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Déconnecter le haut-parleur: étape 3, image 2 de 2
    • Tirer le haut-parleur en dehors de la coque en béton afin de rendre accessible les connectiques.
    • Pour déconnecter le haut-parleur, tirer chacun des 2 câbles par leur connecteur vers le bas en réalisant de petits mouvements de gauche à droite.
  4. Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Retirer la coque en béton: étape 4, image 1 de 2 Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Retirer la coque en béton: étape 4, image 2 de 2
    • Retirer le haut-parleur de la coque en béton
    • La coque en béton et le panier électronique étant désolidarisés, soulever la coque en béton pour la séparer du panier
  5. Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Débrancher la batterie: étape 5, image 1 de 3 Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Débrancher la batterie: étape 5, image 2 de 3 Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Débrancher la batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Il faut maintenant déconnecter la batterie de la carte électronique :
    • Pousser l'extrémité de la "tige" en relief de la prise de la batterie pour la débrancher, à l'aide d'un tournevis à tête plate de petite taille par exemple
  6. Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Retirer la batterie: étape 6, image 1 de 2 Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Retirer la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Pousser la batterie de part et d'autre de celle-ci, par l'espace encadré en rouge vers l'extérieur du panier
    • Ca y est, la batterie est retirée, il ne reste plus qu'à la changer
  7. Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Brancher la nouvelle batterie: étape 7, image 1 de 3 Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Brancher la nouvelle batterie: étape 7, image 2 de 3 Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Brancher la nouvelle batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Passer les fils de la batterie par l'endroit indiqué pour la brancher
  8. Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Remettre la coque en béton: étape 8, image 1 de 1
    • La face du dessous a une texture différente des 3 autres faces, positionner le panier dans le bon sens par rapport à celle-ci.
  9. Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Placer le haut parleur dans la coque en béton: étape 9, image 1 de 2 Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Placer le haut parleur dans la coque en béton: étape 9, image 2 de 2
    • Connecter le haut-parleur comme à l'étape 3. Faire attention à bien placer les connecteurs du haut parleur sur le côté de la coque en béton comprenant une encoche
  10. Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie, Fin: étape 10, image 1 de 1
    • Il n'y a plus qu'à revisser et placer la grille de protection : votre Pavé Parisien est monté!
Ligne d'arrivée
Le Pavé Parisien
Membre depuis le 04/03/19
529 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 149
