Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Le lisseur siffle seulement lorsqu'il est allumé et il ne chauffe pas non plus.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Avant toute chose, débranchez l'appareil !
Dévissez la vis avec un tournevis PH1.
Poussez l'écrou en laiton vers l'arrière à l'aide d'un tournevis. Attention ! Veillez à ne pas vous piquer la main avec le tournevis en faisant cela !
Vous pouvez maintenant séparer les deux parties du fer à lisser. Le ressort peut être retiré facilement.
Vous pouvez retirer les deux bouchons en caoutchouc transparents avec un tournevis plat de précision.
Dévissez les 4 vis indiquées sur l'image à l'aide d'un tournevis cruciforme PH1.
Retirez le cache. Attention ! Faites attention aux câbles et ne les arrachez pas !
Dévissez les 4 vis marquées sur l'image avec un tournevis PH0.
Sur les deux moitiés, pliez les fils démontés vers le haut afin de pouvoir les mesurer à l'étape suivante.
1. Mesure de l'élément chauffant : avec l'ohmmètre, contactez les deux fils HT1 et HT1-1. Avec une valeur d'environ 60 ohms, l'élément chauffant est en bon état. Si la valeur de résistance n'est pas mesurable ou si elle est de 0 ohm, l'élément chauffant est défectueux.
2. Mesure de la moitié : avec l'ohmmètre, contactez les deux fils HT2-1 et HT2-2. Avec une valeur d'environ 60 ohms, l'élément chauffant est en bon état. Si la valeur de résistance n'est pas mesurable ou si elle est de 0 ohm, l'élément chauffant est défectueux.
Sur l'image 2, l'appareil de mesure affiche OL, soit aucune continuité, ce qui signifie que cet élément chauffant est défectueux.
Info : la carte électronique n'a pas besoin d'être retirée pour cette mesure. Il faut simplement s'assurer qu'il n'y a aucun contact avec la carte électronique lors de la mesure, car cela pourrait fausser le résultat.
À l'aide d'un tournevis cruciforme PH0, dévissez toutes les connexions reliant l'élément chauffant à la carte mère.
Vous pouvez maintenant retirer l'élément chauffant défectueux.
Pour les prochaines étapes, je vous recommande d'utiliser des gants en caoutchouc ou des gants jetables en nitrile, car de la pâte thermique est utilisée ici.
La pièce en plastique noir peut être retirée de la « plaque de glissement ».
L'opération demande un peu de force et vous devez veiller à ne pas pincer ou arracher de fils.
Une fois la pièce en plastique noir retirée, vous devez retirer le clip de maintien métallique de l'élément chauffant.
Vous pouvez maintenant retirer l'élément chauffant défectueux. Il n'est fixé au lisseur que par la pâte thermique.
Nettoyez ensuite légèrement les pièces.
Collez le nouvel élément chauffant avec de la pâte thermique et faites glisser le clip de fixation métallique.
Ensuite, fixez le fusible thermique sur le clip de fixation métallique. La partie métallique doit appuyer sur le clip de fixation métallique.
Maintenant, vous pouvez clipser la pièce en plastique noir.
Insérez l'élément chauffant dans la coque et connectez les contacts.
Faites passer les deux câbles blancs dans la charnière.
Remettez le cache en place et fixez-le avec 4 vis PH1.
Réinsérez les caches en caoutchouc au niveau des trous de vis.
Insérez le ressort.
Assemblez les deux moitiés.
Veillez à ce que le ressort soit bien en place dans le guide de chaque côté.
Insérez l'écrou en laiton dans l'orifice...
et fixez-le avec la vis PH1.
Maintenant, le lisseur devrait fonctionner à nouveau.
2 autres ont terminé cette réparation.
