Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Nook Color LeapFrog LeapPad 2
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Nook Color LeapFrog LeapPad 2, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nook Color LeapFrog LeapPad 2, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez la tablette pour que le dos soit visible.
    • Un par un, retirez les caches de la batterie en les faisant glisser vers le côté, à l’écart du centre de l’appareil.
  2. Remplacement du boitier arrière du Nook Color LeapFrog LeapPad 2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les piles AA des deux compartiments de l’appareil.
  3. Remplacement du boitier arrière du Nook Color LeapFrog LeapPad 2, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nook Color LeapFrog LeapPad 2, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nook Color LeapFrog LeapPad 2, Boitier arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les vis suivantes de l'appareil:
    • Quatre vis Phillips 7,0 mm
    • Trois vis Phillips 6,0 mm
    • Deux vis Phillips 10,0 mm
    • Ces deux vis se trouvent derrière l'autocollant de code à barres situé au bas de l'appareil. Exposez les vis en perforant, en coupant ou en décollant le décalque de code à barres.
  4. Remplacement du boitier arrière du Nook Color LeapFrog LeapPad 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nook Color LeapFrog LeapPad 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nook Color LeapFrog LeapPad 2: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un petit outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot avant coloré du capot arrière blanc de l’appareil.
    • Avec une main sur le capot avant et une main sur le capot arrière, commencez par le bas de l'appareil et commencez à séparer les pièces.
    • Les onglets les plus rebelles qui maintiennent l’avant et l’arrière ensemble se trouvent le long du bord supérieur de la tablette, autour de la fente de la cartouche de jeu. Ce sera probablement la dernière zone qui se sépare, et cela peut nécessiter une force modérée.
    • Une fois que seul le bord supérieur reste connecté, tirez simultanément le capot arrière vers l’arrière du capot avant et vers le haut, vers le haut de l’appareil. Cela devrait libérer les derniers onglets qui maintiennent les pièces ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chase Mamatey
Membre depuis le 10/05/16
326 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 5
Total : 66
