Introduction
Si vous rencontrez des problèmes avec votre LeapPad 2, ce guide expliquera aux téléspectateurs comment désassembler leur LeapPad 2 et résoudre les problèmes qui se posent, allant du remplacement des piles à la réparation de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Tournez la tablette pour que le dos soit visible.
Un par un, retirez les caches de la batterie en les faisant glisser vers le côté, à l’écart du centre de l’appareil.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les vis suivantes de l'appareil:
Quatre vis Phillips 7,0 mm
Trois vis Phillips 6,0 mm
Deux vis Phillips 10,0 mm
Utilisez un petit outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot avant coloré du capot arrière blanc de l’appareil.
Avec une main sur le capot avant et une main sur le capot arrière, commencez par le bas de l'appareil et commencez à séparer les pièces.
Une fois que seul le bord supérieur reste connecté, tirez simultanément le capot arrière vers l’arrière du capot avant et vers le haut, vers le haut de l’appareil. Cela devrait libérer les derniers onglets qui maintiennent les pièces ensemble.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer deux vis de 5,5 mm du support de haut-parleur en plastique.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les vis suivantes:
Une vis cruciforme de 5,5 mm retenant l’écran.
Deux vis Phillips de 8,0 mm retenant la carte mère.
Deux vis cruciformes de 6,0 mm tenant le logement de la cartouche de jeu.
Trois vis cruciformes de 6,0 mm retenant la carte auxiliaire.
Localisez les éléments suivants:
Deux bornes de batterie positives.
Deux points de collage de fil de batterie positifs.
Une borne à la fois, insérez latéralement un spudger en métal étroit dans la boucle métallique de chaque borne et faites levier vers le haut, à l’écart du capot avant, pour libérer le terminal du capot.
Deux bornes de batterie négatives.
Deux points de collage de fil de batterie négatifs.
Une borne à la fois, pincez avec le doigt ou le pouce le côté de la batterie de la borne vers le côté fil de la borne, puis tirez-le vers le haut pour l'éloigner du capot avant afin de libérer le terminal du capot.
Emplacement des onglets de l'assemblage d'écran.
Faites glisser la carte mère dans le sens de la fente pour cartouche de jeu jusqu'à ce que la carte mère sorte sous les languettes métalliques de l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
