Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Leapfrog LeapPad
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Leapfrog LeapPad, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez votre tablette sur une surface plane avec l’écran orienté vers le bas.
  2. Remplacement de la batterie du Leapfrog LeapPad: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Leapfrog LeapPad: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, extrayez la bordure en plastique en l'insérant dans l'espace situé entre le pare-chocs vert et le plastique blanc situé sur le bord de la tablette.
    • La bordure se met en place, alors ne vous inquiétez pas trop si vous entendez un craquement pendant que vous l'enlevez.
  3. Remplacement de la batterie du Leapfrog LeapPad: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Leapfrog LeapPad: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 11 vis cruciformes (8,0 mm) situées autour du bord du capot arrière avec un tournevis cruciforme.
  4. Remplacement de la batterie du Leapfrog LeapPad: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière de votre appareil.
  5. Remplacement de la batterie du Leapfrog LeapPad: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Leapfrog LeapPad: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Leapfrog LeapPad: étape 5, image 3 de 3
    • Calez un outil d’ouverture en plastique sous la batterie et soulevez-la.
    • La batterie est maintenue en place par une bande adhésive, il est donc difficile de la retirer.
  6. Remplacement de la batterie du Leapfrog LeapPad: étape 6, image 1 de 1
    • La batterie comporte des fils rouge, noir et blanc qui sont tous connectés à la carte mère via un clip en plastique. Débranchez ce clip en plastique pour retirer complètement la batterie de votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittney Cooper
Membre depuis le 02/17/16
191 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G5
4 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
Any advice on how to fix a stylus go a leap pad platinum? The top is damaged- can I use any stylus or another platinum stylus it just buy a mesh tip? I can’t seem to find any too buy???
Ann-Mariah Thurber - Réponse
The stylus is PART of the LeapPad so, there's no way to replace it.
Luke Sawczak -
This was very helpful thank you 😁
Luke Sawczak - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 24
Total : 8,156
