Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez votre tablette sur une surface plane avec l’écran orienté vers le bas.
  2. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, extrayez la bordure en plastique en l'insérant dans l'espace situé entre le pare-chocs vert et le plastique blanc situé sur le bord de la tablette.
    • La bordure se met en place, alors ne vous inquiétez pas trop si vous entendez un craquement pendant que vous l'enlevez.
  3. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 11 vis cruciformes (8,0 mm) situées autour du bord du capot arrière avec un tournevis cruciforme.
  4. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière de votre appareil.
  5. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 5, image 3 de 3
    • Calez un outil d’ouverture en plastique sous la batterie et soulevez-la.
    • La batterie est maintenue en place par une bande adhésive, il est donc difficile de la retirer.
  6. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 6, image 1 de 1
    • La batterie comporte des fils rouge, noir et blanc qui sont tous connectés à la carte mère via un clip en plastique. Débranchez ce clip en plastique pour retirer complètement la batterie de votre appareil.
  7. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le câble ruban blanc connecté à la carte mère.
    • Débranchez le câble en soulevant la languette métallique du connecteur et en faisant glisser le câble.
  8. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez le câble ruban noir connecté à la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips 4.0 mm situées dans les coins de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le bord avant de la carte mère.
    • Soulevez le bouton de contrôle du volume pour le sortir de l'appareil et mettez-le de côté.
  11. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez doucement vers le haut sur les fils torsadés rouges et noirs situés près du bouton que vous venez de retirer pour libérer la base en caoutchouc noire à laquelle ils sont connectés de l'appareil.
    • Cela ne prend pas beaucoup de force, il est donc probable que cette pièce ressortira mal à sa place lors du levage initial de la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 12, image 2 de 2
    • Faites pivoter votre appareil de 180 degrés de sorte que la carte mère se trouve du côté droit et soulevez doucement le bord avant de la carte mère pour faire apparaître une feuille de plastique orange.
    • Déconnectez la feuille orange de la carte mère en soulevant la languette métallique du connecteur (comme vous l'avez fait pour les câbles aux étapes 1 et 2), puis retirez complètement la carte mère de l'appareil.
  13. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum, Haut-parleur: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum, Haut-parleur: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la carte de haut-parleur marron située sur le côté gauche du LeapPad en retirant les vis suivantes le maintenant en place:
    • Quatre vis cruciformes de 3,0 mm
    • Une vis cruciforme de 7,0 mm
  14. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 14, image 2 de 2
    • Repérez le couvercle circulaire en plastique du haut-parleur, retirez les deux vis cruciformes de 5,0 mm le tenant en place et soulevez doucement le couvercle pour l’éloigner de l’appareil.
  15. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez la carte du haut-parleur et localisez le ruban blanc attaché à sa face inférieure.
    • Retirez complètement la carte de haut-parleur de l'appareil en tirant doucement sur le ruban pour le sortir de son emplacement.
    • Soyez doux lorsque vous travaillez avec le ruban car il peut être facilement endommagé.
    • Une pince à épiler ou un spudger en plastique pointu guidera le ruban dans les onglets noirs lors du remontage de votre appareil.
  16. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum, Ecran tactile: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les boutons d’alimentation et de volume de leur berceau.
    • Cela ne nécessite aucun outil, il suffit de les soulever et de les ranger dans un endroit sûr.
  17. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis 4,0 mm du support en plastique recouvrant l’écran.
    • Assurez-vous de garder une trace de vos vis.
    • Le pavé directionnel est maintenant lâche et peut également être retiré.
  18. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la plaque en plastique et mettez-la de côté.
  19. Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du LeapFrog LeapPad Platinum: étape 19, image 2 de 2
    • L'écran est maintenant complètement accessible et peut être soulevé de son berceau. Utilisez le spudger en plastique pour soulever l’écran en toute sécurité et avec précaution.
    • Les écrans étant très fragiles, assurez-vous de pouvoir les ranger dans un endroit sûr et sécurisé, loin de tout appareil magnétique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Lee
Membre depuis le 02/01/16
151 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G5
4 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where can i get a replacement screen?
Lucien Dixon - Réponse
Where can i purchase a new screen from?
craig lad - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 6,549
