Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du LeapFrog LeapPad Ultimate
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du LeapFrog LeapPad Ultimate, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du LeapFrog LeapPad Ultimate, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le coussin sur son côté arrière pour commencer à enlever le panneau arrière.
    • Commencez par retirer le bord bleu le long du périphérique. Il court le long de la doublure verte en silicone.
    • C'est très difficile à éliminer, alors soyez patient. Pour aider à enlever le joint, un spudger en métal et un outil d’ouverture en plastique peuvent être utilisés.
    • Retirez le stylo de son emplacement avant de commencer pour éviter les enchevêtrements.
  2. Remplacement du boitier arrière du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le bord bleu enlevé, les 12 vis seront visibles.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 1 pour dévisser les 12 vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nabil Mustafa
Membre depuis le 09/21/18
223 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 14
Total : 1,299
