Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le code-barres recouvrant les vis situées au bas du dos du patin.
  2. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5 mm couvertes par l’autocollant.
  3. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez l’outil d’ouverture en plastique et extrayez le boîtier de protection extérieur, en partant du bas.
  4. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 7 mm à droite du socle de la cartouche, deux vis de 8 mm en haut à gauche et les neuf vis de 8 mm maintenant la coque verte.
  5. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en plastique dur pour exposer la carte mère et la batterie.
  6. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 6, image 2 de 2
    • La batterie sera collée, utilisez donc l'extrémité plate du spudger pour extraire le bloc-batterie. Puis, à l’aide de vos doigts, saisissez le fil au point de connexion et débranchez le connecteur de la batterie. Remplacez la pile par une neuve.
  7. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez les trois fils qui seront visibles sur la carte mère. Les fils doivent être déconnectés en les tirant verticalement.
  8. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis qui maintiennent la carte mère dans le boîtier.
  9. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère pour exposer le quatrième et dernier fil. Une fois la carte mère installée, vous devrez tirer sur le fil pour le déconnecter.
  10. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez et remplacez la carte mère.
  11. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra, Caméra arrière: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble ruban attaché à la caméra elle-même à l'aide d'une pincette.
  12. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 12, image 1 de 1
    • Au verso de la carte mère, il y aura deux clips qui devront être rapprochés pour être retirés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rocky Hirsch
Membre depuis le 08/27/15
902 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G99
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 463
