Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de démonter votre LeapPad, assurez-vous que votre appareil est éteint.
    • Poussez les panneaux latéraux en plastique vers l'extérieur pour retirer et révéler la batterie.
    • Les panneaux doivent se détacher complètement de l'appareil principal.
  2. Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 2, image 3 de 3
    • Poussez du côté positif de la batterie vers le côté négatif pour dégager la batterie de son distributeur.
    • Retirez les quatre piles alcalines AA de l'appareil.
  3. Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Cette étape annulera la garantie de votre appareil.
    • Retirez les vis suivantes qui fixent le capot arrière à l'appareil principal:
    • Deux vis cruciformes 10,0 mm
    • Quatre vis Phillips 4,0 mm
    • Trois vis cruciformes de 3,0 mm
  4. Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans le joint entre les capots avant et arrière pour détacher le capot arrière du reste de l’appareil.
    • Déplacez l’outil d’ouverture en plastique autour du périmètre du LeapPad2.
    • Soulevez et retirez le boîtier arrière de la tablette.
    • Un couteau à beurre peut aider lorsque vous soulevez l'appareil.
  5. Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Façade avant: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Façade avant: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes qui fixent le capot avant à l'appareil principal:
    • Trois vis cruciformes de 6,0 mm
    • Trois vis cruciformes de 7,0 mm
    • Trois vis cruciformes de 7,0 mm (tête de vis plus volumineuse que les autres vis cruciformes de 7,0 mm)
    • Le composant en plastique blanc contenant le haut-parleur doit être retiré pour atteindre la troisième vis Phillips de 7,0 mm. Référez-vous à l'étape 2.
  6. Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez la pièce en plastique blanche pour exposer la troisième vis cruciforme de 7,0 mm mentionnée.
  7. Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 7, image 2 de 2
    • Lorsque vous dévissez les vis de la cartouche de jeu, vous trouverez un composant en plastique noir libre sous la cartouche.
    • Utilisez des pincettes pour enlever la pièce.
    • Si la pièce tombe inopinément, reportez-vous à cette étape pour vous assurer de la remettre en place lors du réassemblage de votre appareil.
  8. Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 8, image 2 de 2
    • Dessouder les composants des trous traversants dans les fiches d’alimentation des deux côtés de l’appareil où les piles étaient auparavant connectées.
    • Ne vous référez pas aux images de cette étape pour connaître les techniques de soudage et de dessoudage correctes. Ils sont uniquement à des fins d'illustration.
    • Pour connaître les techniques de soudage et de dessoudage correctes, reportez-vous à Comment souder et dessouder des connexions.
    • Pour souder, le fer doit être chaud et peut causer des brûlures. Portez des lunettes de sécurité au besoin.
    • Soyez extrêmement prudent avec les câbles dans cette étape car ils pourraient fondre, brûler ou se casser.
  9. Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la façade avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez les câbles d'alimentation de l'appareil à l'aide de vos doigts ou de vos pincettes.
    • Vous devriez maintenant pouvoir soulever le capot avant, ce qui vous laisse avec la carte mère et l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nupur Garg
Membre depuis le 04/12/14
867 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 1,602
