Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du LeapPad Ultra
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du LeapPad Ultra, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le code-barres recouvrant les vis situées au bas du dos du patin.
  2. Remplacement de la batterie du LeapPad Ultra: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5 mm couvertes par l’autocollant.
  3. Remplacement de la batterie du LeapPad Ultra: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez l’outil d’ouverture en plastique et extrayez le boîtier de protection extérieur, en partant du bas.
  4. Remplacement de la batterie du LeapPad Ultra: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 7 mm à droite du socle de la cartouche, deux vis de 8 mm en haut à gauche et les neuf vis de 8 mm maintenant la coque verte.
  5. Remplacement de la batterie du LeapPad Ultra: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en plastique dur pour exposer la carte mère et la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du LeapPad Ultra: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LeapPad Ultra: étape 6, image 2 de 2
    • La batterie sera collée, utilisez donc l'extrémité plate du spudger pour extraire le bloc-batterie. Puis, à l’aide de vos doigts, saisissez le fil au point de connexion et débranchez le connecteur de la batterie. Remplacez la pile par une neuve.
Pour remonter l'appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
30%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Arredondo
Membre depuis le 08/31/15
246 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G99
4 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hi Ryan, will removing the battery delete any of the downloaded apps and saved files?
Michael - Réponse
I’m not Ryan, but I just did this process and the apps and files are all still there.
Kivi Shapiro - Réponse
What is a spudger and where do I get a battery
P Mac - Réponse
Hello, if anyone still has this leappad Ultra and wanted to purchase a new battery. I have found a retail store https://batteryclerk.com/ The price is reasonable, and I'm just waiting for the batteries to arrive.
Mike Silva - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 35
Total : 16,112
