Aller au contenu principal
Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X, Prise de trépied: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X, Prise de trépied: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez soigneusement les quatre vis cruciformes # 0 au bas de la caméra.
    • Assurez-vous de ne pas manquer celui qui se trouve réellement dans le trou de la prise du trépied.
  2. Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez la porte arrière de la caméra en appuyant sur le loquet de la porte.
  3. Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X: étape 3, image 1 de 1
    • Appliquez une pression sur la plaque inférieure et elle se détachera.
    • À partir d'ici, vous pouvez remplacer la plaque inférieure ou passer à d'autres étapes.
  4. Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X, Moteur d'objectif: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir ouvert l'appareil photo et retiré la plaque inférieure, dévissez les cinq vis marquées sur la photo.
    • La vis marquée en bleu est un peu plus difficile à trouver car elle se trouve dans une crevasse. Ne le manquez pas!
  5. Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X: étape 5, image 1 de 1
    • Appliquez une pression jusqu'à ce que la pièce que vous avez dévissée à la dernière étape se détache.
  6. Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis à l'arrière de cette pièce dans le coin inférieur gauche de l'objectif.
  7. Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X: étape 7, image 1 de 1
    • En retirant le couvercle du moteur de l'objectif, vous devriez vous retrouver avec ces quatre pièces.
  8. Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X: étape 8, image 1 de 1
    • En dessous de ces quatre pièces se trouve le moteur de l'objectif.
  9. Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X: étape 9, image 1 de 1
    • Maintenant que vous avez retiré la plaque inférieure, vous pouvez séparer les capots avant et arrière.
    • Commencez par le capot avant et, en appliquant une pression (peut-être beaucoup de pression), détachez le capot avant.
  10. Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X: étape 10, image 1 de 1
    • Ensuite, la couverture arrière.
    • Appliquez une pression pour retirer la plaque arrière.
    • Faites attention aux boutons sur le dessus de l'appareil photo qui tombent, ce sont de petites pièces et PEUVENT se perdre facilement.
    • La meilleure façon de retirer le dos est de coller vos pouces de chaque côté de la prise de la batterie et de s'en séparer.
  11. Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X: étape 11, image 1 de 1
    • Vous devriez maintenant avoir retiré les plaques avant et arrière.
  12. Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis retenant le panneau avant entourant l'objectif.
  13. Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les trois engrenages sous le panneau que vous avez retiré à la dernière étape et le moteur de l'objectif devrait pouvoir être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary
Membre depuis le 04/12/11
46 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 2,605
