Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Lenovo 100s Chromebook-11IBY
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo 100s Chromebook-11IBY, Haut-parleurs: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre appareil est éteint et débranché.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les neuf vis de 6 mm de la plus grande plaque arrière.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez votre ordinateur portable, ouvrez-le et utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur l'encoche encastrée pour soulever doucement chaque côté et soulever la plaque du clavier.
    • Veillez à ne pas retirer la plaque du clavier immédiatement car les câbles sont attachés.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez les deux fils de connexion en forme d'autocollant (pour le clavier et le pavé tactile).
    • Débranchez avec précaution le fil orange (clavier) entouré de la plaque du clavier.
    • Débranchez avec précaution le fil cerclé jaune (pavé tactile) de la plaque du clavier.
    • Soulevez ensuite la plaque du clavier et placez-la sur le côté.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez le câble reliant le haut-parleur gauche à la carte mère et débranchez-le à la main.
    • Débranchez ensuite le câble fixant l'enceinte droite à la main.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le haut-parleur et libérez-le des deux encoches qui le maintiennent en place.
    • Retirez le haut-parleur.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 7, image 1 de 1
    • Répétez les étapes 5 et 6 pour retirer le haut-parleur droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Milton Perez
Membre depuis le 03/09/17
630 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G2
1 membre
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 523
