Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Lenovo 300e Chromebook Motherboard Replacement
Vues: 2,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
16
Trente derniers jours :
77
Total :
2 705
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 40 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
If your Lenovo 300e Chromebook is not booting or the battery is not charging, then you could have a potential motherboard issue. If this is found to be true, follow these steps in order to properly replace the motherboard.
The motherboard is the backbone of a computer. It allows all of the components to communicate and interact with each other. A faulty motherboard will cause the computer to fail at startup.
Before using this guide, inspect the hardware connected to the motherboard to ensure connections. Be sure to check if the motherboard is actually faulty through frequent crashing and errors or constant beeps from the device.
Before beginning this repair, power off your Chromebook and disconnect from the charging cord.
This link directs you to a forum provided by Lenovo for users with similar problems.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Back Cover: étape 1, image 1 de 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Back Cover: étape 1, image 2 de 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Back Cover: étape 1, image 3 de 3
      • Remove eleven 5 mm screws from the back of the computer using a Phillips #2 screwdriver.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: étape 2, image 1 de 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: étape 2, image 2 de 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: étape 2, image 3 de 3
      • Use a spudger along the edge of the Chromebook to gently remove the back cover of the laptop.
      Demander à FixBot
    1. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Battery: étape 3, image 1 de 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Battery: étape 3, image 2 de 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Battery: étape 3, image 3 de 3
      • Remove six 3 mm screws from the battery with a Phillips #2 screwdriver.
      Demander à FixBot
    2. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: étape 4, image 1 de 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: étape 4, image 2 de 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: étape 4, image 3 de 3
      • Disconnect the wiring harness that connects the battery to the motherboard.
      • Lift the battery up and out of the laptop.
      Demander à FixBot
    1. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Motherboard: étape 5, image 1 de 2 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Motherboard: étape 5, image 2 de 2
      • Remove the three silver 3 mm screws from the center of the metal cover using a Phillips #00 screwdriver.
      Demander à FixBot
    2. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: étape 6, image 1 de 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: étape 6, image 2 de 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: étape 6, image 3 de 3
      • Remove two 3 mm screws from the top of the metal cover using a Phillips #2 screwdriver.
      • Remove the metal cover from the laptop.
      Demander à FixBot
    3. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: étape 7, image 1 de 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: étape 7, image 2 de 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: étape 7, image 3 de 3
      • Remove the nine 3 mm screws from the motherboard using a Phillips #2 screwdriver.
      • Detach all the connectors from the motherboard.
      Demander à FixBot
    4. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: étape 8, image 1 de 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: étape 8, image 2 de 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: étape 8, image 3 de 3
      • Remove the tape using a spudger.
      • Disconnect the large cable connector.
      • Remove the motherboard from the laptop.
      Demander à FixBot
Auteur
avec
Merit Kuykendall
Membre depuis le 09/17/21
547 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
where is the write protect screw located im trying to install windows on this model
Harvey Willis - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 77
Total : 2,705
