Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère et du haut-parleur du Lenovo A8-50
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère et du haut-parleur du Lenovo A8-50, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière en le faisant levier avec l’outil de projection de métal.
  2. Remplacement de la carte mère et du haut-parleur du Lenovo A8-50: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis avec un tournevis cruciforme PH000.
    • Gardez toutes vos vis au même endroit.
  3. Remplacement de la carte mère et du haut-parleur du Lenovo A8-50: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le morceau de métal.
    • Conservez cette pièce en sécurité, car vous en aurez besoin pour réassembler l'appareil.
  4. Remplacement de la carte mère et du haut-parleur du Lenovo A8-50: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la soulevant à l'aide d'une spatule en plastique.
  5. Remplacement de la carte mère et du haut-parleur du Lenovo A8-50: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de la connexion.
    • Veillez à ne pas déchirer ou plier le câble.
  6. Remplacement de la carte mère et du haut-parleur du Lenovo A8-50, Carte mère et haut-parleur: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les 5 vis noires et les 9 vis argent avec un tournevis cruciforme PH000.
    • Réservez soigneusement.
  7. Remplacement de la carte mère et du haut-parleur du Lenovo A8-50: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et du haut-parleur du Lenovo A8-50: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux panneaux noirs et le morceau de cercle clair.
  8. Remplacement de la carte mère et du haut-parleur du Lenovo A8-50: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère avec précaution, en veillant à soulever ensemble le logement du haut-parleur et la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère et du haut-parleur du Lenovo A8-50: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le haut-parleur inférieur
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jay Shah
Membre depuis le 09/25/17
503 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 1,282
