Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de sorte que le boîtier arrière soit tourné vers le haut.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution la pièce en plastique illustrée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée du boîtier.
  2. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide de vos doigts, retirez avec précaution le capuchon en caoutchouc situé sur le côté droit du boîtier arrière.
    • Avec la tête Phillips # 1, retirez la vis placée directement sous la gaine en caoutchouc.
  3. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, poussez l'écran d'affichage de l'appareil vers l'avant jusqu'à ce qu'il se sépare du boîtier arrière.
  4. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, faites levier avec précaution sur le périmètre de l’écran jusqu’à ce que tout l’écran soit complètement séparé du boîtier arrière.
  5. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 5, image 3 de 3
    • Avant de séparer complètement l'écran du boîtier arrière, vous devez détacher avec précaution deux fils connectés aux deux côtés de l'appareil. Cela vous permettra de séparer complètement le boîtier arrière de l'écran.
  6. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s, Disque dure: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s, Disque dure: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisation de votre tournevis à tête Philips avec la tête numéro 1. Dévissez soigneusement les quatre vis M2-6mm qui sont entourées dans l’image.
  7. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 7, image 1 de 1
    • Maintenant, soulevez avec précaution le disque dur qui est toujours attaché au coffre du boîtier arrière.
  8. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 8, image 2 de 2
    • Maintenant que le disque dur est détaché du boîtier arrière, vous devrez toujours détacher le disque dur de son démarrage. Encore une fois en utilisant le tournevis Philips avec la tête du numéro un. Dévissez soigneusement les quatre vis M2-6mm qui sont entourées dans l’image.
  9. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 9, image 1 de 1
    • Maintenant que les vis sont détachées. Vous pouvez maintenant soulever avec précaution le disque dur du coffre en métal.
  10. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s, Batterie: étape 10, image 1 de 1
    • En utilisant vos doigts avec précaution et déconnectez lentement le fil indiqué ici de la carte mère.
  11. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisation du tournevis Philips avec la tête numéro 1. Dévissez soigneusement les six vis M2- 6mm qui sont entourées dans l’image.
  12. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie du boîtier arrière.
  13. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s, Ventilateur et dissipateur de chaleur: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s, Ventilateur et dissipateur de chaleur: étape 13, image 2 de 2
    • Avec le tournevis Phillips utilisant la tête numéro un. Dévissez avec précaution la fixation de fil M2-6mm afin que les fils montrés dans l'image puissent être libérés du boîtier arrière.
  14. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme à tête numéro un, dévissez avec précaution les quatre vis M2 6 mm entourées dans l'image.
  15. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 15, image 1 de 1
    • Avec les vis détachées, soulevez avec précaution le dissipateur de chaleur du processeur sur la carte mère.
  16. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 16, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme Phillips n ° 1, dévissez les six vis M2 6 mm situées autour des ventilateurs, comme indiqué.
  17. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les fiches d’alimentation reliant les ventilateurs à la carte mère.
  18. Remplacement du ventilateur et dissipateur de chaleur du Lenovo Horizon 2s: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez les ventilateurs avec précaution hors du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cody Rubel
Membre depuis le 09/25/17
214 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 724
