Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de sorte que le boîtier arrière soit tourné vers le haut.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution la pièce en plastique illustrée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée du boîtier.
  2. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide de vos doigts, retirez avec précaution le capuchon en caoutchouc situé sur le côté droit du boîtier arrière.
    • Avec la tête Phillips # 1, retirez la vis placée directement sous la gaine en caoutchouc.
  3. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, poussez l'écran d'affichage de l'appareil vers l'avant jusqu'à ce qu'il se sépare du boîtier arrière.
  4. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, faites levier avec précaution sur le périmètre de l’écran jusqu’à ce que tout l’écran soit complètement séparé du boîtier arrière.
  5. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 5, image 3 de 3
    • Avant de séparer complètement l'écran du boîtier arrière, vous devez détacher avec précaution deux fils connectés aux deux côtés de l'appareil. Cela vous permettra de séparer complètement le boîtier arrière de l'écran.
  6. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s, Batterie: étape 6, image 1 de 1
    • En utilisant vos doigts avec précaution et déconnectez lentement le fil indiqué ici de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisation du tournevis Philips avec la tête numéro 1. Dévissez soigneusement les six vis M2- 6mm qui sont entourées dans l’image.
  8. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie du boîtier arrière.
  9. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s, Haut-parleur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s, Haut-parleur: étape 9, image 2 de 2
    • Localisez les fils noir et rouge entrelacés qui connectent les deux petits haut-parleurs noirs et la carte mère, comme indiqué sur la photo.
    • Déconnectez ce fil de la carte mère en le tirant avec précaution.
  10. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 10, image 3 de 3
    • Localisez les haut-parleurs au bas de l'appareil.
    • Les haut-parleurs sont reliés par deux boutons de chaque côté. Soulevez délicatement les haut-parleurs pour les détacher de la tablette.
  11. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 11, image 1 de 1
    • Enfin, localisez la bande qui maintient les fils du haut-parleur dans les rainures de l’appareil.
    • Retirez le ruban adhésif comme indiqué et vos haut-parleurs sont maintenant complètement déconnectés de la tablette.
  12. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s, Disque dure: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s, Disque dure: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisation de votre tournevis à tête Philips avec la tête numéro 1. Dévissez soigneusement les quatre vis M2-6mm qui sont entourées dans l’image.
  13. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 13, image 1 de 1
    • Maintenant, soulevez avec précaution le disque dur qui est toujours attaché au coffre du boîtier arrière.
  14. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 14, image 2 de 2
    • Maintenant que le disque dur est détaché du boîtier arrière, vous devrez toujours détacher le disque dur de son démarrage. Encore une fois en utilisant le tournevis Philips avec la tête du numéro un. Dévissez soigneusement les quatre vis M2-6mm qui sont entourées dans l’image.
  15. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 15, image 1 de 1
    • Maintenant que les vis sont détachées. Vous pouvez maintenant soulever avec précaution le disque dur du coffre en métal.
  16. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s, Carte mère: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s, Carte mère: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s, Carte mère: étape 16, image 3 de 3
    • Avec la tête Phillips n ° 1, retirez la vis M2-6mm fixant la carte réseau.
    • Retirez délicatement en faisant glisser la carte réseau de la carte mère.
    • Retirez délicatement les fils se connectant à la carte réseau avec une légère pression.
  17. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez chacune des prises en surbrillance de la carte mère et mettez-les en dehors de la carte mère.
    • Utilisez une légère pression pour retirer les bouchons, veillez à ne pas blesser les connexions.
    • Certaines fiches ont des languettes comme indiqué sur la photo. Tirez légèrement sur ces languettes pour retirer les fiches.
  18. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 18, image 2 de 2
    • Avec la tête Phillips n ° 1, retirez les vis M2-6mm insérant la carte mère dans le boîtier.
  19. Remplacement de la carte mère du Lenovo Horizon 2s: étape 19, image 1 de 1
    • Une fois que tous les bouchons et toutes les vis ont été retirés et retirés, soulevez délicatement la carte mère de la tablette.
    • Essayez de ne toucher que les bords de la carte mère car les circuits peuvent être fragiles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dustin Carro
Membre depuis le 09/25/17
224 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thank you! This was very helpful and easy to follow
jose gallardo - Réponse
This is great and illustrated well. Did you by any chance see where the CMOS battery is located?
Dan Lysohir - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 881
