Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Lenovo Horizon 2s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Lenovo Horizon 2s, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Lenovo Horizon 2s, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Lenovo Horizon 2s, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de sorte que le boîtier arrière soit tourné vers le haut.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution la pièce en plastique illustrée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée du boîtier.
  2. Remplacement du boitier arrière du Lenovo Horizon 2s: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Lenovo Horizon 2s: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide de vos doigts, retirez avec précaution le capuchon en caoutchouc situé sur le côté droit du boîtier arrière.
    • Avec la tête Phillips # 1, retirez la vis placée directement sous la gaine en caoutchouc.
  3. Remplacement du boitier arrière du Lenovo Horizon 2s: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, poussez l'écran d'affichage de l'appareil vers l'avant jusqu'à ce qu'il se sépare du boîtier arrière.
  4. Remplacement du boitier arrière du Lenovo Horizon 2s: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, faites levier avec précaution sur le périmètre de l’écran jusqu’à ce que tout l’écran soit complètement séparé du boîtier arrière.
  5. Remplacement du boitier arrière du Lenovo Horizon 2s: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Lenovo Horizon 2s: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Lenovo Horizon 2s: étape 5, image 3 de 3
    • Avant de séparer complètement l'écran du boîtier arrière, vous devez détacher avec précaution deux fils connectés aux deux côtés de l'appareil. Cela vous permettra de séparer complètement le boîtier arrière de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zak Kazakos
Membre depuis le 09/25/17
320 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 984
