Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de sorte que le boîtier arrière soit tourné vers le haut.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution la pièce en plastique illustrée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée du boîtier.
  2. Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide de vos doigts, retirez avec précaution le capuchon en caoutchouc situé sur le côté droit du boîtier arrière.
    • Avec la tête Phillips # 1, retirez la vis placée directement sous la gaine en caoutchouc.
  3. Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, poussez l'écran d'affichage de l'appareil vers l'avant jusqu'à ce qu'il se sépare du boîtier arrière.
  4. Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, faites levier avec précaution sur le périmètre de l’écran jusqu’à ce que tout l’écran soit complètement séparé du boîtier arrière.
  5. Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s: étape 5, image 3 de 3
    • Avant de séparer complètement l'écran du boîtier arrière, vous devez détacher avec précaution deux fils connectés aux deux côtés de l'appareil. Cela vous permettra de séparer complètement le boîtier arrière de l'écran.
  6. Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez les fils noir et rouge entrelacés qui connectent les deux petits haut-parleurs noirs et la carte mère, comme indiqué sur la photo.
    • Déconnectez ce fil de la carte mère en le tirant avec précaution.
  7. Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez les haut-parleurs au bas de l'appareil.
    • Les haut-parleurs sont reliés par deux boutons de chaque côté. Soulevez délicatement les haut-parleurs pour les détacher de la tablette.
  8. Remplacement du haut-parleur Lenovo Horizon 2s: étape 8, image 1 de 1
    • Enfin, localisez la bande qui maintient les fils du haut-parleur dans les rainures de l’appareil.
    • Retirez le ruban adhésif comme indiqué et vos haut-parleurs sont maintenant complètement déconnectés de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zak Kazakos
Membre depuis le 09/25/17
320 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 267
