Aller au contenu principal
Remplacement du CPU du Lenovo IdeaCentre K410
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du CPU du Lenovo IdeaCentre K410, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Couchez l'ordinateur sur le côté, comme indiqué.
    • Retirez les deux vis de 14 mm illustrées. Les vis sont assez lâches pour se dévisser avec les mains.
  2. Remplacement du CPU du Lenovo IdeaCentre K410: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser doucement le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le de l'ordinateur.
  3. Remplacement du CPU du Lenovo IdeaCentre K410, Ventilateur de CPU: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis Phillips Precision # 00, dévissez les quatre vis de 12 mm qui maintiennent le ventilateur en place.
    • Veillez à ne pas dénuder les vis.
  4. Remplacement du CPU du Lenovo IdeaCentre K410: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le ventilateur de la carte mère en tirant doucement sur la fiche unique. Soulevez ensuite le ventilateur et retirez-le de l'ordinateur.
  5. Remplacement du CPU du Lenovo IdeaCentre K410, Dissipateur de chaleur: étape 5, image 1 de 1
    • Desserrez les quatre vis qui maintiennent le dissipateur thermique en place à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.
    • Les vis ne sortent pas complètement du dissipateur thermique
    • Tirez le dissipateur de chaleur vers le haut pour le retirer.
  6. Remplacement du CPU du Lenovo IdeaCentre K410, CPU: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Lenovo IdeaCentre K410, CPU: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis 8 mm fixant le capot du processeur à l’aide d’un tournevis Torx n ° 20.
    • Retirez la vis de 11 mm à l'aide d'un tournevis Torx n ° 20.
    • Retirez le capot et retirez le processeur en tirant doucement vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Grebe
Membre depuis le 10/19/14
1 634 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Why would you remove the fan and the CPU fixation bracket when you could just remove the heatsink by unscrewing it and then lift up the bracket lever...
alphaLONE - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 56
Total : 3,837
