Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur de chaleur du Lenovo IdeaCentre K410
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur de chaleur du Lenovo IdeaCentre K410, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Couchez l'ordinateur sur le côté, comme indiqué.
    • Retirez les deux vis de 14 mm illustrées. Les vis sont assez lâches pour se dévisser avec les mains.
  2. Remplacement du dissipateur de chaleur du Lenovo IdeaCentre K410: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser doucement le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le de l'ordinateur.
  3. Remplacement du dissipateur de chaleur du Lenovo IdeaCentre K410, Ventilateur de CPU: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis Phillips Precision # 00, dévissez les quatre vis de 12 mm qui maintiennent le ventilateur en place.
    • Veillez à ne pas dénuder les vis.
  4. Remplacement du dissipateur de chaleur du Lenovo IdeaCentre K410: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le ventilateur de la carte mère en tirant doucement sur la fiche unique. Soulevez ensuite le ventilateur et retirez-le de l'ordinateur.
  5. Remplacement du dissipateur de chaleur du Lenovo IdeaCentre K410, Dissipateur de chaleur: étape 5, image 1 de 1
    • Desserrez les quatre vis qui maintiennent le dissipateur thermique en place à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.
    • Les vis ne sortent pas complètement du dissipateur thermique
    • Tirez le dissipateur de chaleur vers le haut pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Grebe
Membre depuis le 10/19/14
1 634 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 23
Total : 773
