Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Couchez l'ordinateur sur le côté, comme indiqué.
    • Retirez les deux vis de 14 mm illustrées. Les vis sont assez lâches pour se dévisser avec les mains.
  2. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser doucement le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le de l'ordinateur.
  3. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410, Récepteur TV: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez avec vos mains la vis de 14 mm qui maintient le capot sur le panneau arrière.
    • Tirez doucement sur le rabat pour exposer la vis T.V. Tuner.
  4. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le Phillips n ° 2 pour retirer la vis de 8 mm qui maintient l’accordeur T.V. en place.
  5. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410: étape 5, image 1 de 1
    • Avec une force modérée, tirez directement sur la puce pour la retirer de l'ordinateur.
  6. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410, RAM: étape 6, image 1 de 1
    • Appuyez sur les clips blancs des deux côtés du module de mémoire pour le libérer.
    • Tirez doucement sur le module de mémoire pour le retirer de l'unité.
  7. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410, Ventilateur de CPU: étape 7, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis Phillips Precision # 00, dévissez les quatre vis de 12 mm qui maintiennent le ventilateur en place.
    • Veillez à ne pas dénuder les vis.
  8. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le ventilateur de la carte mère en tirant doucement sur la fiche unique. Soulevez ensuite le ventilateur et retirez-le de l'ordinateur.
  9. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410, Dissipateur de chaleur: étape 9, image 1 de 1
    • Desserrez les quatre vis qui maintiennent le dissipateur thermique en place à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.
    • Les vis ne sortent pas complètement du dissipateur thermique
    • Tirez le dissipateur de chaleur vers le haut pour le retirer.
  10. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410, CPU: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410, CPU: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis 8 mm fixant le capot du processeur à l’aide d’un tournevis Torx n ° 20.
    • Retirez la vis de 11 mm à l'aide d'un tournevis Torx n ° 20.
    • Retirez le capot et retirez le processeur en tirant doucement vers le haut.
  11. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410, Carte mère: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410, Carte mère: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410, Carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez tous les cordons attachés à la carte mère.
    • La connexion la plus large nécessite une force importante pour être supprimée.
  12. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaCentre K410: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez toutes les 6 vis de 8 mm fixant la carte mère à la base de la tour à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 2.
    • Tirez doucement sur la carte mère de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Grebe
Membre depuis le 10/19/14
1 634 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 56
Total : 5,366
