Aller au contenu principal
Remplacement de l'alimentation du Lenovo IdeaCentre K410
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentation du Lenovo IdeaCentre K410, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Couchez l'ordinateur sur le côté, comme indiqué.
    • Retirez les deux vis de 14 mm illustrées. Les vis sont assez lâches pour se dévisser avec les mains.
  2. Remplacement de l'alimentation du Lenovo IdeaCentre K410: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser doucement le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le de l'ordinateur.
  3. Remplacement de l'alimentation du Lenovo IdeaCentre K410, Alimentation: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Lenovo IdeaCentre K410, Alimentation: étape 3, image 2 de 2
    • Débranchez les deux jeux de câbles reliant l’alimentation à la carte mère.
    • La connexion la plus large nécessite une force importante pour être supprimée.
  4. Remplacement de l'alimentation du Lenovo IdeaCentre K410: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du Lenovo IdeaCentre K410: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du Lenovo IdeaCentre K410: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez tous les cordons reliés au lecteur optique et au disque dur.
  5. Remplacement de l'alimentation du Lenovo IdeaCentre K410: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide du pilote Phillips n ° 2, dévissez les quatre vis de 8 mm fixant l’unité d’alimentation à l’extérieur de l’ordinateur.
  6. Remplacement de l'alimentation du Lenovo IdeaCentre K410: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d’alimentation en tirant du côté de la vis puis en le tirant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Grebe
Membre depuis le 10/19/14
1 634 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
What part do I need to replace the POWER BUTTON, it's broke and have to press inside to power on?
Tracy Estes - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 30
Total : 4,318
