Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la RAM du Lenovo IdeaCentre K410
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Lenovo IdeaCentre K410, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Couchez l'ordinateur sur le côté, comme indiqué.
    • Retirez les deux vis de 14 mm illustrées. Les vis sont assez lâches pour se dévisser avec les mains.
  2. Remplacement de la RAM du Lenovo IdeaCentre K410: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser doucement le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le de l'ordinateur.
  3. Remplacement de la RAM du Lenovo IdeaCentre K410, RAM: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez sur les clips blancs des deux côtés du module de mémoire pour le libérer.
    • Tirez doucement sur le module de mémoire pour le retirer de l'unité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Grebe
Membre depuis le 10/19/14
1 634 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 membres
18 tutoriels rédigés
2 commentaires
sounds very hard to replace a ram “sarcastically“
you probley can replace a ram if you know what ram is so
remliv - Réponse
But it is still good to have guides on everything
im glad that ifixit exists
remliv - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 1,438
