Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du récepteur TV du Lenovo IdeaCentre K410
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du récepteur TV du Lenovo IdeaCentre K410, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Couchez l'ordinateur sur le côté, comme indiqué.
    • Retirez les deux vis de 14 mm illustrées. Les vis sont assez lâches pour se dévisser avec les mains.
  2. Remplacement du récepteur TV du Lenovo IdeaCentre K410: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser doucement le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le de l'ordinateur.
  3. Remplacement du récepteur TV du Lenovo IdeaCentre K410, Récepteur TV: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez avec vos mains la vis de 14 mm qui maintient le capot sur le panneau arrière.
    • Tirez doucement sur le rabat pour exposer la vis T.V. Tuner.
  4. Remplacement du récepteur TV du Lenovo IdeaCentre K410: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le Phillips n ° 2 pour retirer la vis de 8 mm qui maintient l’accordeur T.V. en place.
  5. Remplacement du récepteur TV du Lenovo IdeaCentre K410: étape 5, image 1 de 1
    • Avec une force modérée, tirez directement sur la puce pour la retirer de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
16%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Grebe
Membre depuis le 10/19/14
1 634 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Why is a USB 3.1 Gen 1 adapter card called TV Tuner? It is an adapter card. What you connect to it is irelevant.
TheLOD2010 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 25
Total : 1,132
