Aller au contenu principal
Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 1
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Place the computer upside down on a flat surface.
  2. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: étape 2, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the nine 7 mm screws from the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Insert an opening pick between the back panel and the body of the laptop.
    • Pry up the latches around the back panel and remove the panel from the laptop.
  4. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement, USB Port: étape 4, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement, USB Port: étape 4, image 2 de 2
    • Gently detach each end of the cable connecting the USB port to the motherboard.
  5. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Carefully remove the cable from the device and set it aside.
  6. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: étape 6, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws that hold the USB port in place.
  7. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Grab the right side of the USB port and gently lift it away from the device.
Nathan Costa
Membre depuis le 03/18/24
360 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Konn Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G6
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 23
Total : 133
