Aller au contenu principal
Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement, Back Cover: étape 1, image 1 de 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement, Back Cover: étape 1, image 2 de 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement, Back Cover: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Orient the laptop so that the bottom is facing up.
    • Remove the six 7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement: étape 2, image 1 de 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement: étape 2, image 2 de 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Pry up the sides of the back case using the iFixit opening tool. Then, lift to remove.
    • You may hear snapping when removing the panel. This is normal!
  3. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement, Battery: étape 3, image 1 de 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement, Battery: étape 3, image 2 de 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement, Battery: étape 3, image 3 de 3
    • Remove the three 4 mm screws connected to the battery pack using a Phillips #000 screwdriver.
    • Disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Gently lift up the battery pack by hand to remove it.
    • Be sure to avoid pulling the plug cable.
Kelsey Silver
Membre depuis le 03/01/23
73 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 40
Total : 602
