Aller au contenu principal
Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement, Back Cover: étape 1, image 1 de 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement, Back Cover: étape 1, image 2 de 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement, Back Cover: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Orient the laptop so that the bottom is facing up.
    • Remove the six 7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement: étape 2, image 1 de 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement: étape 2, image 2 de 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Pry up the sides of the back case using the iFixit opening tool. Then, lift to remove.
    • You may hear snapping when removing the panel. This is normal!
  3. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement, SSD: étape 3, image 1 de 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement, SSD: étape 3, image 2 de 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement, SSD: étape 3, image 3 de 3
    • Gently peel away the blue thermal pad, revealing the SSD underneath.
    • Do not set the sticky bottom side of the thermal pad on any surface.
  4. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement: étape 4, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Remove the 4 mm screw keeping the SSD in place using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Pull the SSD out straight, without applying any vertical pressure.
    • When removing, do not pull the SSD upwards. This may damage the motherboard slot and hard drive.
Matthew Gwin
Membre depuis le 03/01/23
97 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 165
