Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement, RAM: étape 1, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement, RAM: étape 1, image 2 de 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six M2 x 5 mm screws located at the top half of the laptop.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four M2 x 2.5 mm screws located at the bottom of the laptop.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: étape 2, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: étape 2, image 2 de 2
      • Insert the pry pick between the base plate and the bottom of the laptop, and pry the clips loose around the edge until the base pops off.
      Demander à FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: étape 3, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: étape 3, image 2 de 2
      • Using your fingers, pull the metal arms (located on both sides of the RAM stick) slightly away from it.
      • The RAM will pop up at a slight angle.
      Demander à FixBot
    4. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: étape 4, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: étape 4, image 2 de 2
      • Slide the RAM stick out of the motherboard slot.
      Demander à FixBot
Jack McCrea
Membre depuis le 01/23/24
367 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 72
Total : 963
