Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement, SSD: étape 1, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement, SSD: étape 1, image 2 de 2
      • Remove the 6 M2 x 5mm screws located at the top half of the laptop using a #0 phillips head, then remove the 4 M2 x 2.5mm screws located at the bottom of the laptop using a #0 phillips head.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: étape 2, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: étape 2, image 2 de 2
      • Insert the pry pick between the base plate and the bottom of the laptop, and pry the clips loose around the edge until the base pops off.
      Demander à FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: étape 3, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: étape 3, image 2 de 2
      • Locate the SSD underneath the blue thermal pad on the left side of the motherboard.
      • Peel back the thermal pad to reveal the screw.
      Demander à FixBot
    4. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: étape 4, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: étape 4, image 2 de 2
      • Using a #0 Phillips head, remove the M2 x 3mm screw securing the SSD.
      • The SSD should pop up at a slight angle.
      Demander à FixBot
    5. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: étape 5, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: étape 5, image 2 de 2
      • Slide the SSD out of the slot.
      • Try to keep the thermal pad in one piece to use on the replacement SSD.
      Demander à FixBot
Jack McCrea
Membre depuis le 01/23/24
367 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 79
Total : 1,406
