Aller au contenu principal
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the five 8 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the four 5 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: étape 2, image 1 de 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: étape 2, image 2 de 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Use a small suction cup to pull open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently, use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: étape 4, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: étape 4, image 2 de 2
    • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: étape 5, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Rotate the device 90 degrees.
    • Gently lift up on the battery and use a spudger to disconnect the battery connector.
3 autres ont terminé cette réparation.
Tyler Schrock
Membre depuis le 11/02/20
401 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 144
Total : 6,257
